Branchement store banne
Bpl
Message par Bpl »
Bonjour et merci pour l'accueil,
Je viens d'installer un site banne et je trouve 5 fils pour le branchement. J'ai raccordé le marron, le bleu et le jaune vert, mais il me reste un noir et un blanc ! Je ne sais pas à quoi ils correspondent. Merci pour votre aide
Re: Branchement store banne
Bonjour ils servent pour les automatismes comme le capteur vent.
Bpl
Message par Bpl »
Merci pour votre réactivité, visiblement je ne dispose pas de capteur vent... Mais bien des fils
Cordialement
Staples
Message par Staples »
Concernant votre problème, voici quelques pistes pour identifier les fils :
Vérifiez la documentation fournie :
Normalement, le manuel ou la notice d’installation du store banne doit préciser à quoi correspondent les fils noir et blanc. Ces couleurs varient souvent selon les fabricants, donc c’est le point de départ idéal.
Fils noir et blanc : fonctions possibles :
Dans beaucoup de cas, le fil noir correspond à une fonction de montée ou de descente du moteur (selon la commande).
Le fil blanc peut être utilisé pour une autre commande, comme l’éclairage intégré ou une autre fonction du moteur.
Mais cela peut varier selon les modèles et les pays.
Sécurité avant tout !
Si vous n’êtes pas sûr, ne raccordez pas ces fils à l’aveugle, cela pourrait endommager le moteur ou entraîner un risque électrique.
Assurez-vous que le courant est coupé avant toute manipulation.
Appelez un électricien ou le fabricant :
Si la notice n’est pas claire ou si vous ne l’avez pas, contactez directement le fabricant ou un électricien. Ils pourront confirmer la fonction des fils en fonction du modèle de votre store banne.
En attendant, si vous pouvez partager le modèle exact du store ou une photo des fils et de la boîte de commande, cela pourrait aider à vous donner une réponse plus précise.
Bon courage pour votre installation ! 😊
Modifié en dernier par Staples le 15 janv. 2025, 13:57, modifié 1 fois.
Bpl
Message par Bpl »
Merci pour votre réponse éclairée.
Il s'agit d'un store banne Francialflex modèle félicia de 2021.
Je vais en effet demander à un pro, je ne vais pas m'aventurer dans l'inconnu.
Cordialement
Nathan12
Message par Nathan12 »
Merci j'avais eu aussi le meme soucis :D
