Nous avons emménagé dans une maison des années 50. Après avoir découvert de nombreuses malfaçons, notre budget rénovation a complètement explosé. Nous avons donc décidé (par la force des choses) de faire la majorité des travaux restants nous mêmes. N'étant pas du métier, nous nous retrouvons fréquemment en proie a de nombreuses interrogations.
Actuellement nous sommes entrain de refaire la salle de bain. Suite à la dépose du carrelage et du placo, nous avons découvert qu'un départ de feu et un dégât des eaux avait eu lieu dans la salle de bain. Derrière le placo de la douche (qui n'était pas hydro), nous avons trouvé une boite électrique donnant sur la pièce adjacente. Cette boite électrique est a hauteur du pommeau de douche. Nous voulions mettre du qboard à la place du placo pour isoler et recarreler plus facilement.
Le pommeau de douche sera sur le mur de la trappe de la cheminée. Bien sur, nous changeront les rails a placo qui ont rouillés à cause du dégât des eaux.
Y a t-il des contre-indications à mettre du qboard contre une boite électrique ? (Le qboard n'étant pas ignifuge)
Et au passage, vous croyez que ça coûterait beaucoup si on faisait appel à une entreprise de rénovation à Montpellier pour ce genre de travaux ? On hésite, mais ça pourrait nous éviter des erreurs…
Bonne journée à tous.
Rénovation maison
recetasplato1234
Re: Rénovation maison
Je viens d’acheter une vieille maison des années 70 et je prévois une grosse rénovation (isolation, électricité, plomberie, etc.).
Pour ceux qui sont déjà passés par là, vous avez des conseils pour bien planifier les travaux ? Mieux vaut tout faire d’un coup ou étape par étape ?
Merci d’avance pour vos retours et expériences !
JeannePierre28
Je comprends, ça ne doit pas être évident de gérer tout ça, surtout quand on n’est pas du métier. Concernant ta question sur le Qboard, effectivement ce matériau n’est pas ignifuge, donc il faut faire très attention à son installation près d’une boîte électrique. En général, il est recommandé de respecter une certaine distance ou de prévoir une protection supplémentaire (comme un coffret ignifuge ou une gaine adaptée) pour éviter tout risque électrique ou incendie. Je te conseille vivement de consulter un électricien professionnel pour valider la conformité de ton installation, surtout avec l’historique de départ de feu que tu mentionnes. Pour ce qui est de faire appel à une entreprise à Montpellier, le coût dépendra de la taille des travaux et de la complexité. Pour une salle de bain, les tarifs peuvent varier entre 50 et 100 € par heure, ou être forfaitaires selon le projet. Faire appel à des pros peut éviter des erreurs coûteuses et garantir la sécurité, surtout pour les installations électriques et la gestion de l’humidité. Si votre budget est serré, vous pouvez peut-être envisager un diagnostic ponctuel par un artisan pour sécuriser les points critiques, puis continuer vous-mêmes le reste.
Aussi, n’hésitez pas à consulter Jebatisjerénove pour en apprendre plus sur les aspects techniques. Sur les sites spécialisés, tu auras des tutoriels, des conseils de pros et des forums où poser vos questions. Cela peut vraiment compléter votre réflexion et vous guider dans vos travaux.
Bonjour ! Votre projet de rénovation semble ambitieux, et il est compréhensible de vouloir éviter des erreurs, surtout avec des problèmes de malfaçons. Concernant l'utilisation du Qboard près d'une boîte électrique, il est essentiel de respecter les normes de sécurité. Évitez de placer des matériaux non ignifuges trop près de sources électriques. Pour ce qui est des coûts d'une entreprise de rénovation à Montpellier, cela dépendra de l'ampleur des travaux, mais faire appel à des professionnels comme Electricien Versailles peut vous garantir un travail conforme et sécurisé. N'hésitez pas à demander des devis pour mieux évaluer votre budget. Bonne journée !
