Quand j'ai récupéré ma maison j'avais un volet roulant de marque inconnue qui était bloqué. Quand je l'ai débloqué je me suis rendu compte que les butée n'était plus paramétrées correctement. À la base du moteur j'ai deux réglages à tourner, un jaune et un blanc. J'ai reussi à régler la butée haute en tournant le blanc. Mais j'ai beau tourner le jaune dans n'importe quel sens je n'arrive pas à régler la butée basse, le moteur tourne toujours dans le vide quand le volet est en bas.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Problème réglage butée basse volet roulant
solutions_fermetures
Re: Problème réglage butée basse volet roulant
Bonjour Scary,
Pour régler la butée basse :
1- Descendez le volet complètement.
2- Tournez la vis jaune par petits ajustements dans un sens, puis dans l’autre, en testant à chaque fois.
3- Si rien ne change :
- Essayez une réinitialisation du moteur (selon le modèle).
- Vérifiez si le mécanisme est grippé (lubrifiant).
Si le problème persiste, le moteur pourrait être défectueux. Une intervention d’un professionnel ou un remplacement peut être nécessaire.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cet article : [https://www.semi-fermetures.fr/blog/reg ... somfy.html]
Tenez-nous au courant !
