Suite à des coupures de courant intempestives dues au gros coup de vent de cet après-midi, 2 de mes volets roulant se sont arrêté à mis parcours au moment de se fermer.
Pour le premier, j'ai réussi a m'en sortir en basculant l'ERB sur ''P'' mais pour le second, rien y fait...
Ce sont des moteurs Franciasoft pilotés par une centrale ''Well'com'
J'ai essayé la remise à zéro du volet à l'aide le fil reset (fil noir) mais toujours pas de résultat.
Si l'un ou l'une de vous avez une explication à me fournir, je suis preneur...
D'avance, Merciii !
Mélimélo
Volet roulant bloqué
Re: Volet roulant bloqué
Bonjour à toutétatousse,
Trouvé !!!
Comme indiqué ds mon premier message, j'ai réalisé un reset ''électrique'' en branchant le fil noir du moteur sur la phase (fil marron) durant 5 secondes.
Après avoir retirer le fil noir, vous avez 60 secondes pour réaffecter un ERB...
Pour cela il faut appuyer simultanément sur les touches ''Monté'' et ''Descente'' de l' ERB jusqu'à l' ''AR'' du volet.
l' ''AR'' étant l'accusé/réception qui se traduit par un léger mouvement haut/bas du volet...
Et voila...problème résolu !
Si ça peut servir,
Mélimélo
Trouvé !!!
Si ça peut servir,
Mélimélo
