Mon volet solaire VELUX SSL-K-0000S ne descend plus.
Il monte bien pourtant.
En appuyant sur le reset de la télécommande, il descend de quelques centimètres et se bloque sans bruit
J'arrive à le faire remonter normalement avec la télécommande.
Connaîtriez-vous l'origine du blocage en descente ?
Merci pour votre aide
Volet solaire VELUX qui ne descend plus
Re: Volet solaire VELUX qui ne descend plus
Bonsoir, je ne sais si c'est la même panne mais après avoir bien fonctionné mon volet neuf reste en bas.
En fait j'ai fait un reset sur le boitier KUX 110 et idem sur la commande mais le volet demeure en bas.
Il émet de temps à autre un très léger mouvement lors des reset.
Je me suis peut-être trompée en réinitialisant le système volet en bas. Il ne peut plus sonder la longueur de descente.
Comment s'en sortir?
D'avance merci de vos conseils avisés
Sinon j'ai tout débranché, enlevé les piles, fait les resetS.
Je suis repartie du tout début. Tout à zéro. L'avez vous réalisé?
Il faut sans doute le faire volet complètement enroulé afin que le système sonde le temps de descente.
Pour moi , pas possible alors ouvrir et retirer le moteur, pour enrouler manuellement, j'hésite. Je n'ai rein vu pour remettre le moteur une fois la manip faite.
C'était finalement la télécommande qui était défectueuse. En la changeant, le problème a été résolu.
