J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une véranda et sur cette véranda il y a un store extérieur commandé par une télécommande Somfy.
Récemment, les butées hautes et basses se sont déréglées. Ayant une télécommande Somfy, j'ai pensé bêtement que le moteur était également un Somfy. Mais les réglages de butées ne fonctionnant pas, j'ai creusé un peu. La télécommande arrive sur un boitier "Somfy Universal Receiver RTS" ce qui ne me garanti pas du tout que le moteur soit un Somfy. Je ne connais donc pas la marque du moteur. J'ai entrepris le démontage du carter du moteur.
Voici une photo du moteur : https://drive.google.com/file/d/1LOZJ0Z ... W7cbn/view
Le tout étant très lourd et peu accessible, je ne suis pas allé plus loin.
Est-ce que quelqu'un voit de quel moteur il s'agit et connaissez vous la procédure pour régler les butées ?
Je n'ai pas vu de vis de réglages sur le moteur, j'en conclus qu'il faut faire des manipulations avec la télécommande et/ou en coupant et en remettant le courant.
Merci infiniment pour votre aide.
Raphaël
Problème de réglage butée store véranda
Re: Problème de réglage butée store véranda
J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de réponse à cette question, seulement des blablas sur Youtube... Moi je trouve rien pour t'aider. J'espère que tu as trouvé ton bonheur !raffifr a écrit : ↑07 juin 2022, 20:03 Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une véranda par le biais d'une agence immobilière de Toulouse et sur cette véranda il y a un store extérieur commandé par une télécommande Somfy.
Voici une photo du moteur : drive.google.com/file/d/1LOZJ0ZhOy93K2BjB5itNCFWMXcmW7cbn/view
Raphaël
En général un RTS va avec un moteur somfy filaire qu'on a voulu transformer en radio.
La procédure générale consiste généralement à faire des manipulations avec la télécommande et/ou à couper et remettre le courant, comme vous l'avez supposé.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Voir ici ma boutique esoterique
