Perte télécommandes - Stores BUBENDORFF - Avant 2008
yram
Message par yram »
Je viens à vous avez une question concernant des volets roulants Bubendorff datant de 2000.
J'ai perdu les télécommandes lors d'un déménagement, et je suis aujourd'hui bloqué avec des volets qui fonctionnent parfaitement mais que je ne peux contrôler.
Sauriez-vous ce que je peux faire ? Est-il possible d'appairer de nouvelles télécommandes ? Bubendorff ne le fait pas sur des modèles datant d'avant 2008, il me faudrait commander et changer les moteurs...
Merci pour votre aide.
Une photo de l'un des 3 stores : Image
defrix
Re: Perte télécommandes - Stores BUBENDORFF - Avant 2008
Message par defrix »
Voici quelques options qui peuvent vous permettre de reprendre le contrôle de vos volets roulants :
Vérification du modèle et de l’option d’appairage manuel : Certains moteurs Bubendorff plus anciens possédaient un mode d’appairage manuel ou un bouton de programmation directement sur le moteur (souvent situé dans le boîtier du moteur ou dans le boîtier de commande). Cela vous permettrait de synchroniser une nouvelle télécommande sans avoir besoin de l'ancienne.
Télécommandes universelles Bubendorff : Si l’appairage manuel n'est pas possible, vous pouvez essayer d'acquérir une télécommande universelle compatible avec les moteurs anciens de la marque Bubendorff. Il existe des modèles génériques qui permettent de contrôler des volets roulants de différentes marques, y compris Bubendorff.
Moteur Bubendorff de remplacement : En cas de difficulté avec les solutions ci-dessus, il reste l'option de remplacer le moteur. Si vous vous orientez vers cette solution, il peut être intéressant de vérifier s'il existe des moteurs de remplacement compatibles avec votre installation actuelle sans nécessiter de modifications supplémentaires. Cependant, c'est effectivement la solution la plus coûteuse.
Je vous conseille de contacter un professionnel agréé Bubendorff ou un électricien spécialisé pour vérifier si une télécommande universelle pourrait être une solution viable ou pour tenter l’appairage manuel des moteurs. Ils peuvent également vous conseiller sur les meilleures options pour éviter de devoir remplacer les moteurs, si possible.
J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème !
Cordialement.
Markb007
Message par Markb007 »
yram a écrit : ↑03 juil. 2023, 15:26 Bonjour à tous,
guyecedege97
Message par guyecedege97 »
Bonjour Yram,
Je comprends tout à fait votre frustration face à cette situation. Les volets roulants Bubendorff sont réputés pour leur qualité, mais perdre les télécommandes peut vite devenir un casse-tête, surtout pour des modèles plus anciens comme les vôtres.
Avant de commander de nouveaux moteurs, avez-vous essayé de contacter des revendeurs spécialisés ou des techniciens indépendants ? Parfois, ils ont des solutions pour réappairer des télécommandes universelles, même pour des modèles antérieurs à 2008. Une autre piste pourrait être de chercher sur des forums ou groupes dédiés à la domotique où des utilisateurs partagent des astuces pour contourner ces limitations.
Sinon, si vous envisagez de changer les moteurs, pourquoi ne pas opter pour un modèle compatible avec des systèmes domotiques modernes ? Cela pourrait être une bonne occasion de moderniser vos volets et de les rendre compatibles avec des commandes via smartphone, par exemple.
Tenez-nous au courant si vous trouvez une solution ! Bon courage. 😊
