Volet roulant qui couine et grince, comment l'entretenir ? des astuces ?
Marc-Lito75
Message par Marc-Lito75 »
J'ai acheté une maison qui a été construite il y a 16 ans.
Elle n'est pas si vieille que ça mais le souci est que certains volets roulants couinent ou grincent. :evil:
Est-ce que vous avez des astuces et conseils pour réduire ces bruits-là ?
Je n'y connais rien en bricolage...
Merci par avance pour vos réponses.
Marc
Roger-store
Re: Volet roulant qui couine et grince, comment l'entretenir ? des astuces ?
Message par Roger-store »
Bonjour Marc,
Pour garantir un bon fonctionnement de vos volets roulants et réduire les bruits (couinement ou grincement), je vous conseille d'appliquer du Silicone en Spray sur le tablier.
:arrow: Voici ce qu'il faut acheter :
spray silicone pour volet roulant
:arrow: Comment faire ?
Dépoussiérer et nettoyez d'abord votre volet roulant pour le .
Une éponge douce et de l'eau savonneuse feront l'affaire !
Une que tout est sec, pulvérisez du Silicone en Spray le long des glissières et sur le tablier.
Cela facilitera la montée ainsi que la descente du tablier de volet, et réduira nettement les bruits de couinements lors du changement de température.
Vous pouvez faire cela 3 fois dans l'année et vos oreilles vous diront merci !
:!: Attention :
N'utilisez surtout pas de WD40, le produit que vous utiliser pour graisser la chaine de votre vélo.
Et n'utilisez aucun lubrifiant à base de graisse.
C'est uniquement du 100% Silicone en spray qu'il faut.
@+, Roger
admin
Site Admin
Message par admin »
Oui Roger a raison, utiliser de la bombe silicone en spray. Il y a plusieurs marques qui en propose : 3M, Wurth, Winzer, etc...
Voir cela en magasin de bricolage.
Ne jamais utiliser sur les volets de lubrifiant de type multifonction, de lubrifiant à chaine de vélo, de graisse... c'est uniquement du spray silicone qu'il faut.
A part ça, j'ai écris un tuto sur l'ancien forum de conseils-store.com, voici le lien ci-dessous ;
Tuto : Volet roulant qui grince ou couine, que faire ?
J'y explique que si le spray silicone ne suffit pas, on peut aussi tenter de réaligner les lames du tablier par exemple...
Eric
