problème fermeture store banne usine online
Posté : 17 août 2022, 12:04
mon problème est le suivant:
store ouvert complètement ne se referme pas . il faut faire une légère pression sur les angles des bras, e part et d'autre et en mème temps. Il se referme. MAIS, au moment de s'encastrer dans son carter le moteur force un peu et décroche sur 15.20 cm.
à quoi cela est il dû?
de part et d'autre de la partie fixe du store il y a des vis de réglage des bras ? est ce là la solution?
merci pour votre aide et vos conseils.
