Concernant votre problème, voici quelques pistes pour identifier les fils :
Vérifiez la documentation fournie :
Normalement, le manuel ou la notice d’installation du
store banne doit préciser à quoi correspondent les fils noir et blanc. Ces couleurs varient souvent selon les fabricants, donc c’est le point de départ idéal.
Fils noir et blanc : fonctions possibles :
Dans beaucoup de cas, le fil noir correspond à une fonction de montée ou de descente du moteur (selon la commande).
Le fil blanc peut être utilisé pour une autre commande, comme l’éclairage intégré ou une autre fonction du moteur.
Mais cela peut varier selon les modèles et les pays.
Sécurité avant tout !
Si vous n’êtes pas sûr, ne raccordez pas ces fils à l’aveugle, cela pourrait endommager le moteur ou entraîner un risque électrique.
Assurez-vous que le courant est coupé avant toute manipulation.
Appelez un électricien ou le fabricant :
Si la notice n’est pas claire ou si vous ne l’avez pas, contactez directement le fabricant ou un électricien. Ils pourront confirmer la fonction des fils en fonction du modèle de votre store banne.
En attendant, si vous pouvez partager le modèle exact du store ou une photo des fils et de la boîte de commande, cela pourrait aider à vous donner une réponse plus précise.
Bon courage pour votre installation !
