J'ai enfin trouvé la fuite de ma piscine, mais je comprends pas d'où ça venait
Posté : 13 mai 2026, 07:54
par Macey
SAlut! Ça fait 3 semaines que je perdais facilement 3 à 4 cm d'eau par jour dans ma piscine. Au début j'ai cru que c'était l'évaporation normale, on était en plein mois d'août, les températures au-delà de 35°C ici dans le Var... mais non, c'était vraiment trop pour de la simple évap. J'ai fait le test du seau (vous connaissez surement, on remplit un seau à niveau égal avec la piscine, on laisse 24h sans filtration). Résultat : le seau avait perdu 2 mm, la piscine en avait perdu 28. Donc clairement y'a un problème. Du coup j'ai commencé à chercher moi-même. J'ai arrêté la pompe plusieurs jours de suite pour voir si la perte continuait, et elle a stoppé net. Sa m'a mis sur la piste du circuit hydraulique plutôt que de la coque ou du liner. J'ai vérifié tous les joints des bornards, les raccords au niveau du local technique... et j'ai trouvé la fuite sur un raccord union juste derrière la pompe, un petit suintement quasi invisible mais en continu.
Le truc c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi ce raccord a lâché. Il a moins de deux ans, la piscine a été posée en 2022. Est-ce que c'est le gel de l'hiver dernier qui a fragilisé le joint ? J'ai pourtant hiverné la piscine comme il faut, bouchons posés et tout. J'ai revu le joint moi-même (j'ai un minimum de notions en plomberie), la perte d'eau a l'air stoppé depuis 5 jours... mais je suis pas certain d'avoir bien identifié la source principale, vous pensez qu'il peut y en avoir une deuxième ailleurs sans que ce soit visible ? Vous avez déjà eu ce genre de cas ou vous avez fait appel à quelqu'un pour vérifier tout le circuit ?
