Démonter le moteur tubulaire Somfy
Posté : 06 oct. 2024, 11:53
par electrotoile
Suite à un problème de motorisation d'un volet roulant de baie vitrée, bruit anormal et difficultés à la montée comme à la descente. :evil:
Ne sachant pas trop, j'ai incriminé dans un premier temps le condensateur qui s'est avéré bon valeur mesurée au multimètre 3,4μF pour 3,4 noté sur l'étiquette.
En testant à vide, c'est à dire, sans la roue d'entrainement ni le tablier, le moteur fait toujours un bruit d'engrenage anormal et tourne très lentement.
Le moteur n'étant plus sous garantie depuis bien longtemps, je me suis essayé à démonter le mécanisme du tube.
C'est un moteur Somfy LT50 jet 10 /17, je vous propose ce guide de réparation du moteur incluant des vidéos pour aider les gens qui souhaiteraient également s'attaquer à l'extraction du moteur.
Suite au démontage et remontage du mécanisme, ce dernier est de nouveau fonctionnel, sans intervention particulière, il est possible qu'en forçant, le mécanisme ce soit écarté à l'intérieur du tube, d'où le bruit et la difficulté à tourner. :shock:
Cordialement
