SOMFY impossible reprogrammer télécommande Composio
Posté : 11 mars 2025, 08:53
par SERGE56
6 volets roulants SOMFY (Io) sont commandés par une télécommande centralisée Composio depuis plusieurs années, sans problème. La télécommande est soudainement HS. Heureusement, j'en possède une autre identique, neuve, dans son carton d'origine. J'ai donc tenté de reprogrammer les 6 volets sur celle-ci. 2 solutions d'après le manuel : utiliser une TLC individuelle pour actionner chaque volet, puis les mémoriser dans la TLC Composio, ou envoyer une clé issue d'une TLC programmée et la réceptionner dans la TLC Composio neuve. Problème : je n'ai jamais eu de TLC individuelle, mais seulement la TLC Composio qui est HS. Impossible donc d'utiliser, ni la méthode 1, ni ma méthode 2. Un voisin m'a prêté sa TLC récente centralisé Nina Io. J'ai réussi à détecter les 6 volets et les faire fonctionner avec cette TLC. J'ai ensuite tenté la procèdure 2 de transfert de clé, depuis la TLC de mon voisin, vers ma TLC Composio neuve. Toute la procèdure démarre bien, mais à la fin, sur la Composio neuve apparait le message "échec de la procèdure." J'ai fais plusieurs fois la manip sans succès, malgré que l'on voit bien la procédure démarrer sur la TLC Nina, et la reception commencer sur la Composio. Que faire pour rapatrier mes 6 volets sur ma Composio neuve ??? Merci de cotre aide.
Merci,
