Volet roulant à câbles et contrepoids
Posté : 19 févr. 2022, 11:53
Je possède un vieux volet roulant en bois de 3x1,5m datant de 1960 et fonctionnant avec un système de câbles reliés à des contrepoids situés dans des coffres latéraux.
Un câble (au moins) ayant cédé, la commande du treuil par la manivelle s'est faite en direct pendant quelques mois jusqu'à ce que le cardan se casse...
J'ai trouvé la pièce de remplacement et bricolé la sortie de caisson en carré de 9 et changé la manivelle pour adapter l'ensemble.
Maintenant, il reste un gros problème à régler: le système de câbles et contrepoids !
A chaque extrémité du volet il y a une double poulie + 1 poulie simple.
J'ai relié les deux extrémités de câble qui semblaient avoir cédé, mais ça ne bouge toujours pas ! Côté droit, la poulie simple est équipée d'un câble qui part du contre-poids et semble descendre (je ne sais pas où car ce n'est pas visible ni accessible), alors qu'à l'opposé, la poulie simple n'a pas de câble (ça paraît bizarre non ?). Pour le moment les 2 contrepoids latéraux sont en position basse.
N'y comprenant rien, je crie donc au secours et fais appel à vous les spécialistes.
Merci !
Merci !
